Volkswagen New Beetle: na 2 dagen slecht aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: aqy
wij hebben een 2.0l staan met het volgende probleem. hoe langer de auto stil slaat hoe slechter hij begind aan te-slaan. LMM is al vervangen ivm inhouden bougie kabels en bougies. injectoren gereinigd en getest, en brandstof druk regelaar zijn vervangen. pomp druk is goed. tempetatuur sensor is vervangen, gasklep huis is gereinigd en ingeleerd. heeft er iemand nog een optie?
peter01
805 km
Stond er in eerste instantie een storing in?
ricky 55.575 km Reageer
Loopt de benzine niet terug in de tank of zoiets waardoor de motor niet direct voldoende brandstof krijgt?
Spuit de stekker van de temp.sensor eens in. Ik had ook startproblemen met 2.0 benzine, na nieuwe tempsensor en luchtmassameter en gasklkephuis reinigen geen echte verbetering. Schoonmaken van contacten stekker hielp wel. Sindsdien geen startproblemen meer gehad, nu zeker 3 maanden geleden.
Suc6 John
het als of de injectoren en de onsteking pas beginnen als de start motor al een tijdje draait. BDP sensor en nokkenas sensor maar dat beeld is goed. de bdp sensor begind op 1 volt. dus de spanning is hoog genoeg.
brandstof pompdruk ruim voldoende. alvast een nieuwe accu geplaatst ivm een eventueel te lage start rotatie snelheid. imand nog meer hinten? staan trouwens geen storingen in.
peter01 Topicstarter 805 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
