Volkswagen Golf: Nat weer-problemen Golf
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 (44 kW)
Ik heb een probleempje met een Golf.
Het begon een aantal maanden geleden met slecht starten bij nat weer. Tegenwoordig is het al zo ver dat hij niet eens meer stationair blijft draaien als het nat is. Als het droog is of als de motor warm staat, is het probleem verdwenen.
Iemand een idee waar ik het beste kan beginnen zoeken?
Groeten,
Thomas
koffieboon
1.270 km
Ik lees elders op het forum al iets over de bobine, ga ik zsm eens nakijken.
Andere suggesties?
koffieboon Topicstarter 1.270 km Reageer
Dit lijkt me zeer waarschijnlijk de verdelerkap ik zou deze eens vervangen samen met de rotor.
Suc6
En spuit alle kabels in met b.v. WD40 tegen vocht.
Ik lees dat veel Golf-rijders dit probleem hebben. De verdelerkap lijkt inderdaad het probleem. Binnenkort eens aanpakken. Bedankt in ieder geval!
Begin eerst maar met een set nieuwe bougiekabels.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
