Volkswagen New Beetle: New Beetle met storingslampje ESP
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AQY
Klant komt met een probleem dat zijn ESP lampje brand. Diagnose met VAG-com laat zien dat de het ABS regelapp. de storing verwijt aan een storing in het motorregelapp. Deze uitgelezen en daar zat inderdaad de DTC LMM signaal te zwak. Na verwijderen komt de DTC onmiddelijk terug. De uitgelezen waarde van de LMM in de meetwaarde blokken geeft deze een waarde stationair van 4 a 5 mg/slag (een beetje weinig dacht ik)
Nieuwe LMM van Bosch gemonteerd en de motor loopt nu even maar gaat dan zeer beroerd lopen en slaat af.
Ook gasgeven gaat niet, dan smoort de motor en slaat af
Snel even de LMM waarde gemeten en geeft een nog lagere waarde ca 2 a 3 mg/slag maar de DTC komt niet terug en het ESP lampje is uit. Nogmaals de oude LMM teruggemonteerd en het ESP lampje brand weer.
Motor loopt dan overgens goed, ook laat de LMM waarde bij gasgeven een verhoogde waarde zien tot wel 30 a 40 gr/slag. Waar moet is zoeken, Orginele LMM meter monteren (zijn er vaker verkeerde LMM in de handel) Bosch nummer is gelijk aan oude. Of zit er toch een ander probleem achter.
gr Henk
hkiers
800 km
Voor controleren LMM moet je kijken in meetwaardenblok 6.De waarde die je daar ziet moet rond de 0% zijn (zeeniveau),anders lmm defect.
ricky
55.575 km
egr nakijken
sjakie30
2.050 km
met de nieuwe lmm even doorrijden, begint dan vanzelf beter te lopen.
hij moet dan waarschijnlijk toch aan motormangement systeem worden aangepast.
uit ervaring al een paar keer meegemaakt.
succes!
touaregspecialist
210 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
