Volkswagen New Beetle: richtingaanwijzers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 90 pk
kan er iemand mij helpen want mijn richting aanwijzers hebben het laten afweten
als ik ze bedien pinken ze soms 4a5 keer en dan niet meer , zou het aan de stuur zitten of aan relais en waar zit die relais ergens dat ik eens kan nakijken
bedankt
benny1085
280 km
wat gebeurd er als je een beetje grof de handel beweegt? het zou slecht contact kunnen zijn namellijk
volgwagen 3.295 km Reageer
dit probleem zit in de alarmlichtschakelaar in deze schakelaar zit tevens het relair waar je naar op zoek was, deze vervangen en het is opgelost...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
en waar zou die relais ergens zitten
benny1085 Topicstarter 280 km Reageer
benny, er zit nergens een los relair, deze zit mede verwerkt in de alarmlichtschakelaar. dus alles zit compleet in de schakelaar deze vervangen en het is opgelost.
paul,
bedoel je heel de hendel aan het stuur
nee! bedoel de alarmlicht-schakelaar zelf..
paul,
NEE, Benny, de alarmlichtSCHAKELAAR!
Dat rechthoekige rode ding in je dashboard met zo'n wit driehoekje erop en als je dat indrukt gaan al je knippertjes pinken........
heeft dat invloed om de lichten afzonderlijk links en rechts
ale zit bij mij in de midden console
jah........................, dat ding regelt jouw "gepink"....
Pak anders je instructieboekje er eens even bij..?
Dashboard, middenconsole, dakconsole, what's in a name...?
ik ga morgen (ale straks ) meteen zien , en wat zou zo'n ding kosten
kost een paar tientjes... en je bent weer klaar.
paul,
en ca. 10 euro op de sloop als je er eentje kunt "scoren".
jongens alvast bedankt , ik hou jullie op de hoogte tot laters
Haal nieuw man, dan weet je zeker dat ie goed is! Na zoveel zoekwerk is het niet leuk dat je nog es moet. Draag je een bril Benny?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Heb jij lang haar, Sytze?
hoeze bril dragen
zeker een mooie man van armani , ik zou een nieuwe willen kopen als ik ZEKER ben dat daar het probleem ligt
Ach, dat zoeken valt wel mee, Sytze. Had er laatst ook eentje nodig en 1 telefoontje en 15 minuten later werkte alles weer!
dus dit defectje is voor alle modellen het zelfde probleem , of het nu een golf, passat of een beetle is , werkt dat allemaal met zelfde systeem
Sterker nog: ik had er eentje nodig voor een Passat en kreeg er eentje van een Golf/Bora. FF de voorkant overgezet en daar knipperde alles weer heen!
wat was toen bij joe het probleem santa
Hij "pinkte" maar 1 keer. Zowel bij links als naar rechts
tot laters alvast bedankt
hello jongens , heb er deze morgen de alarmlicht-schakelaar eruit gehaald
en ja jongens hier lag waarschijnlijk het probleem want als ik ermee wat bewoog ging ie gewoon werken , heb hem dus besteld bij vw dealer en morgen vroeg
zal ik die normaal hebben , tot laters
alvast bedankt
hello jongens , ik heb vandaag de alarmlicht-schakelaar uitgewisseld met een nieuw en alles was in orde , ik wil iedereen hartelijk bedanken die mij met dit probleem heeft geholpen , groetjes Benny
Altijd klaar jongen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
