wij hebben het volgende probleem, een vw new beetle met een 2.0 benzine motor, met 45000 km
deze auto loopt goed, soms lijkt het of hij 1 cilinder overslaat maar dat is heel minimaal.
maar het storingslampje gaat steeds branden, hij geeft dan 2 code's:
- p1128, bank 1 mengsel adaptie (mul) systeem te arm.
- p0134, bank 1 sensor 1 geen activiteit (af en toe)
dit krijg ik als ik hem met onze snap-on scanner uitlees. de code's zijn te wissen, blijven dan even weg, en na een paar dagen is hij weer terug. de lambdasonde geeft een duidelijk signaal wisselt goed, hij gaat alleen af en toe helemaal naar 0v (volgens de scanner) de sonde toen gewisseld, bleef gelijk.
daarna op advies van de vw dealer de luchtmassa meter gewisseld, toen bleef het 2 weken weg, maar is nu weer terug.
in het verleden al vervangen bougiekabels, lamdasonde, bougies (zien er nu ook nog goed uit)
wie weet wat dit nog zou kunnen wezen?
m.v.g. D vd Kaaij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
dit euvel komt veel voor bij de 2 liter motor van volkswagen doordat deze nogal wat olie lusten en daardoor vervuilen heb er al stappels van vervangen.
ze komen daardoor dan niet door de apk heen omdat het co tehoog staat.
als je wist is het soms paar dagen weg maar er zijn er ook bij die naar paar minuten al weer in storing gaan.
groetjes jan.
