hallo!
ik heb een probleem met de beetle.
ik heb de beetle nu 4 dagen maar sinds gister loopt hij zwaar beroerd.
het begon met inhouden en schokken.
als ik stationair liet draaien dan voelde je lichte schokken in de stoel en de motor liep niet lekker.
met het weg rijden begint het beroerder te worden.
als ik een beetje vlot wil optrekken zakt het vermogen weg totaal en komt daarna heel moeizaam opgang.
soms met ploffen en schokken.
geef ik geleidelijk heel voorzichtig gas kan ik hem door trekken tot eind zonder problemen.
boven de 3000 rpm doet hij het veel beter.
dan houd hij maar soms in.
ik heb hem net uitgelezen en de volgende fout code's kwamen eruit.
16725 camshaft position sensor ( g40 ) implausible signal p0341 35-10
16518 oxygen (lambda) sensor b1 s1: no activity p0134 35-10 intermittent
16486 mass air flow sensor g70 signal to low p0102 35-10 intermittent
net even gegeten en heb de auto weer even stationair laten lopen.
nu hoor ik duidelijk dat de auto op 3 cilinders loopt met plank gas.
is er iemand van jullie die mij misschien verder kan helpen.
is er een optie om de g40 sensor door te meten?
of hoe kan ik uitsluiten met vcds dat het daad werkelijk daar aan ligt???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
