Volkswagen Golf: Niet aan slaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb hier een probleem met mn vw golf 3 uit '97.
De motor gaat wel rond maar slaat niet aan, na enige controlle bleek de bobine geen vonk te geven. Hierop heb ik de bobine vervangen, maar dit had niet het gewenste resultaat, de motor slaat nog steeds niet aan omdat ik geen vonk heb.
Nu heb ik de halgever op de ontsteking doorgemeten met een spanningzoeker, deze heb ik op de signaaldraad gezet en op het moment van starten blijft de led branden ipv knipperen. Nu is naar mijn idee de gever dus kapot.(?)
Nu komt mijn vraag, als ik de verdelerkap en de rotor eraf haal dan zit daar de schijf waar de sensor op werkt en deze moet eraf om de hallgever eraf te kunnen halen, hoe krijg ik die schijf los?? Ik zie geen borgclip ofzo zitten oid. Naar mijn iedee moet deze los kunnen omdat de sensor daarachter vast zit met 2 schroefjes.
BvD voor de reacties en hulp.
Groeten,
Dennis
Dennis-010-
210 km
Aan de andere kant spie uit tandwiel tikken en de hele as eruit.
borg 165 km Reageer
Hoi Borg,
Ik heb de ontsteking er in zn geheel uit gehad maar heb geen spie gezien. De ontsteking staat NIET rechtop maar zit in het verlengde van de kop.
Dennis-010- Topicstarter 210 km Reageer
