Volkswagen Golf 2005: Niet aanslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLX, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik ben reeds bezig met een golf 5, leuk voor de handel.. paar dingetjes gerepareerd en goed om te gaan. Ware het niet dat ik zelf per ongeluk de startkabels verkeerd aangesloten heb. Na onderzoek een andere ecu erbij gehaald, gegevens over gezet, geen can storingen, geen storingen in het motorsysteem. Motor gestart. Alles leek in orde. Echter liep de motor heel erg ruig, schuddend,, maar ik had niet het idee of miste er een cilinder. Motor is toen spontaan uitgevallen. Er is geen vonk aanwezig.. en ik ben het draad een beetje kwijt waar ik het moet zoeken.. het volgende is gecontroleerd:
- Timing 100% (enkel riem, ketting niet)
- krukas sensor vervangen
- relais en zekeringen voedingspanning ecu in orde
- temperatuur sensoren in orde
- voedingspanning bobines in orde
- signaalspanning ecu-bobines afwezig
- toerental is rond de 200/240 tijdens starten
Ik ben bang dat ik iets over het hoofd zie en zit met de handen in het haar, iemand iets soortgelijks meegemaakt?
Kan een nokkenas versteller dit soort taferelen veroorzaken? Dat is een van de weinige dingen die ik nog niet heb bekeken.
Groet
Kevin Mollink
kevintje21
465 km
al 14 jaar lid
Hallo, als de motor voor het vervangen van de ecu wel goed liep, dan is er een kans dat de ecu die er nu in zit niet goed is, of je moet het gasklephuis nog inleren.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Trouwens wel vreemd dat je nu ineens geen vonk hebt, ecu heeft zelfde onderdeelnummer als de oude ?
Hallo jan,
Ecu nummers zijn hetzelfde,
Ecu is vervangen omdat hij niet meer liep door het verkeerd aansluiten van de startkabels en er geen verbinding meer qas met het motorregelapparaat, hij is ook geprobeerd te starten met de kabels verkeerd om.
kevintje21 Topicstarter 465 km Reageer
Hallo, hoe is de ecu die er nu inzit aangeleerd ? Data overgekopieerd , ingeleerd met bv VCDS of startblokkering uitgeschreven ?
Groet Jan227
Nee, data is gekopieerd met Ktag, als plug en play.
Ook in vcds is motorstart toegestaan, key status ok, variable code authorized: ja. Fixed code authorized: ja.
Gasklephuis opnieuw ingeleerd, geen verschil. Bedrading ecu-->bobine is goed en geen sluiting
Hallo, heb je de ecu data van flash en eeprom apart van elkaar overgekopieerd of alles tesamen als full backup ? Groet Jan227
Allebeide geprobeerd, samen als 1 pakket, en flash en eeprom los van elkaar..
Dan zou ik de ecu die er nu inzit weer orgineel maken, gasklep inleren en kijken of de motor dan enkele seconden loopt en dan afslaat agv de startblokkering en vandaar uit weer verder.
Groet Jan227
Ja dat kan ik nog wel even proberen:) bedankt in ieder geval voor het meedenken!
Heb je de signaalspanning op de bobine ook op de ECU zelf gemeten of alleen aan de bobines?
Lijkt me stug dat er nu allerlei sensoren ed stuk gegaan zijn door het verkeerd overstarten of dat de timing is verandert daardoor.
memos 4.190 km Reageer
Nee ook rechtstreeks op het moederbord, maar ook 0,0 helaas
