Volkswagen Passat: niet aanslaan icm voorgloeilampje niet branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: avb tdi 74kw
Goedemorgen
Heb hier een vw passat staan met het volgende probleem af en toe slaat de motor niet aan dit gebeurd altijd icm het niet branden van het gloeilampje op het dashboard
Gloeibougies gecontroleerd waren er 3 stuk maar na verv van de gloeibougies blijft het probleem
Storing komt en gaat is geen peil op te trekken auto staat hier nu 2 dagen maar probleem heeft zich nog niet voor gedaan
Storingen uitgelezen staan geen storingen in
Als de auto start rijd hij perfect brand ook geen motormanagment lampje
maxuma
1.385 km
Ik weet niet zeker dat dit type ook nog een relais 109 heeft.
Deze geven ook deze storing, kijk maar een links onder het dashboard in de relais kast.
Als relais 109 er wel in zit, deze eens vernieuwen.
Met vriendelijke groet,
Dennis.
Ok ga kijken alvast bedankt
maxuma Topicstarter 1.385 km Reageer
sorry geen relais 109 wel een hoop andere even allemaal eruit gehaald en gecontroleerd maar zie niks vreemds
