Volkswagen Golf: Niet meer lopen na koprevisie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb een vw golf staan en deze auto liep niet meer was onder het rijden teruggezakt na 50km/h en daarna afgeslagen en niet meer lopen compressie meten geen compressie op 2 cillinders, kleppen verbrand!
kop gereviseerd en nu wil hij niet meer lopen als je er 1 bougie uithaalt loopt hij wel.
distibutie is gecontroleerd zelf al bij de vw
nokkenas sensor vervangen geen dtc's
hij krijgt wel benzine en vonkt wel.
mijn idee is dat de klepstoters plakken ?
de auto is trouwens door iemand anders gerepareert en dus zo met dit probleem bij ons binnen gebracht.
Groeten Emiel
ephy
1.950 km
Hoe is nu de compressie?
ricky 55.575 km Reageer
eerst compressie meten net als wat al eerder gevraagd is door ricky.
pas als dit 100procent goed is dan pas verder gaan zoeken.
het is heel simpel als je geen compressie hebt loopt je moter nooit.
en gooi de uitlaat ff los zodat je zeker weet dat er niets verstopt zit.
als je dit gedaan hebt laat je het dan ook even weten.
mt vr gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
De compressie is goed.
uitlaat losgehaald auto gestart super lopen !!
dus nw kat er onder en rijden maar .
Groeten Emiel
ephy Topicstarter 1.950 km Reageer
