Volkswagen Golf V: r32 koelvin probleem ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: r32
hallo
ik heb n r32 met t probleem dat de koelvinnen het alleen maar doen op de hardste stand, heb het thermo contact al vervangen maar ze doen t alleen maar allebei in de hardste stand.
de themparatuur blijft gewoon op de 90 graden hangen en komt er helemaal niet boven.
is dit normaal of hebben de vinnen ook nog n andere stand, en zowaar waar word dit dan geschakeld in de vinnen op evt door n relais ?
groetjes michael
autobedrijf m vd laar
1.130 km
hoeveel aansluitingen heeft jouw sensor ?
en loop je bekabeling ff na vanaf de vinnen.
en blijven de vinnen altijd draaien of worden ze wel geschakeld doo jouw thermo contant?
met vriendelijke gr Willem
WLS 1.015 km Reageer
hoi,
er zitten drie aansluitingen op, en ze worden in geschakeld door het thermocontact. en er lopen kabel naar binnen in de koelvinnen.
maar ik denk dat hij het alleen maar op stand 2 doet
autobedrijf m vd laar Topicstarter 1.130 km Reageer
Is het bij de golf V niet een bekend probleem dat deze koelvinnen inwendig sluiten met elkaar maken en vervangen moeten worden?? Had het vorige week nog met een 1.4 FSI...
wat je kan doen is kijken of jouw thermo contact ook 2 keer schakeld en evt je vinnen dan loskoppelen.
met vr gr Willem
