Volkswagen Transporter 2011: Niet meer starten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAAC, Motorinhoud (cc): 1968, Vermogen (kw): 103
tijdens rijden in noodloop – daarna stilgevallen en start niet meer
foutcodes
1 = 5211 brandstof rail-/systeemdruk
P 0087 – te laag
2 = 5212 brandstof rail-/systeemdruk
P0087 – te laag
3 = 5175 brandstofdrukregeling
P1065 – regelverschil
4 = 5231 brandstof rail-/systeemdruk
P 0087 – te laag
dag daarna terug kunnen starten –1 week meegereden – daarna nog 1x niet gestart daarna weer wel
volgende reparaties uitgevoerd
2 opvoerpompen gecontroleerd deze werken geven voldoende druk
• vervangen volumeregelklep locatie hogedrukpomp (lagedruk zijde) ( bosch nr 1462C00987)
STARTE NIET MEER
• vervangen drukregelklep common rail systeem (bosch nr 0281006002 origineel nr is 057130764 H)
START NOG STEEDS NIET
• ook brandstoffilter is vervangen
iemand hier een oplossing voor ???
joske 15
4.975 km
is er gekeken of er geen ijzer deeltjes in de brandstof zitten als je de regelklep op de hoge druk pomp eraf haal kun je er van boven naar kijken en in die klep zit een filter dan kun je zien of dar ijzer deeltjes in zitten. groetjes jan.
jan T 60.095 km
filter is kraakhelder
joske 15 Topicstarter 4.975 km
Oplossing
Sorry voor de late reactie - door omstandigheden geen tijd gehad om aan de auto te werken.
De retour van de injectoren nagekeken deze waren in orde - de hogedruk pomp was stuk deze pomp is gerepareerd door Bosmans Bergeyk en de auto is gerepareerd
Hartelijk dank voor het meedenken allemaal
