Volkswagen Transporter: niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi AJT
Auto heeft het probleem dat zo nu en dan de auto niet wil starten , dashboard lampjes vallen niet uit tijdens startstand . Contactblokje is ongeveer een halfjaar geleden vervangen. Starten geprobeerd met reservesleutel en de normale sleutel werkt geen van beide. Als een aantal keren de sleutel wordt omgedraait zie je op dashboard de knipperlichtcontrolelampjes een keer oplichten.
Soortgelijk probleem heeft zich ook voorgedaan voordat contactblokje was vervangen maar toen was wiggelen met sleutel de manier om nog te kunnen starten, dat is nu niet het geval.
auto is op moment nog niet uitgelezen op eventuele foutmeldingen/storingen
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
jij heb een sleutel met chip erin??dan denk ik dat het aan de ontvanger ligt die in het huis van het contact slot zit als je nu eens met de reserve sleutel onder tegen het huis van het contactslot aanhoud en met de andere probeert te starten of effe dat plastic weghalen en even opzoeken
Brandstofpomp tiing wel goed ??
Geen brandstof lekkage bij brandstoffilter/retour ??
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
mechanisch gedeelte van het contact slot wil ook wel eens afbreken(het gedeelte dat in het contactblokje valt)
groetjes jaap
relais 109?
wil ook deze storing wel geven
Douwe
dfc 1.705 km Reageer
Bedoel je niet starten of niet aanslaan? Wat bedoel je met knipperlichtcontrolelampjes? Gloeispiraallampje?
Lijkt een beetje op een simpele mechanische storing zoals contactslot en/of blokje.
Is de stopklep op de pomp bereikbaar? staat daar spanning op met starten?
Auto start dan niet , probleem doet ook niet altijd zich voor. Auto draait nu al weer zo'n twee weken zonder problemen , maar kan zo op een dag niet meer reageren op contact .
Met de knipperlichtlampjes bedoel ik dat terwijl auto niet start , je de contactsleutel een aantal keren snel op en neer draait dat dan de lampjes op dashboard van de raw op lichten
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
Stekkertje op startmotor? Massa?
marcel7031 9.755 km Reageer
