Volkswagen Transporter: trilling aandrijflijn t5
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 136 pk
hallo,
ik heb het volgende probleem met inmiddels 3 transporters. het betreft de uitvoering met de 5 cilinder tdi(rode d en i 136 pk), met een 6 traps automaat.
als je rustig rijdt begint af en toe de aandrijflijn te trillen, dan valt er niet meer met de auto te rijden. met 30km/h heb je het gevoel dat je van de weg stuitert.
en als je dan stopt en een klein stukje achteruit rijdt is het weg. ook gaat het af en toe vanzelf weg en na een tijdje komt het spontaan weer opzetten.
nu is er een nieuwe rechteraandrijfas besteld onder garantie, maar ik heb het vermoeden dat het in het bak zit.
is er iemand die dit probleem al eens mee gemaakt heeft?
zo ja dan hoor ik het graag
alvast bedankt
groeten jaap
jaap>vw>citroen
70 km
al 18 jaar lid
jaap dat probleem hebben we ook gehad bij een is zelfs de bak vervangen mar hielp niks dus dat moet je als aller laast houden.
bij ons is het steeds een van de aandrijfassen geweest.
meestal de rechter maar ook de linker hebben we al gehad.
de klacht was dat de auto ging schudden .
niet zo zeer het stuur maar heel de nues.
auto bleef schudden totdat je stl stond ook als je hem rijdend in zijn vrij zette.
dus mocht je niks voel aan de assen en is de rechter straks vervangen en mocht het probleem dan niet over zijn mijn advies vervangen dan toch eerst de linker voordat je wat anders gaat doen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jan bedankt voor je reactie.
het komt dus vaker voor. maar ook met slechts 1500km op de teller?
eerst maar even wachten tot de aandrijfas vervangen is.
groetjes jaap
jaap>vw>citroen Topicstarter 70 km Reageer
He Jaap,waarschijnlijk is het de linkeraandrijfas.Daar kan inwendig een stukje los laten wat tussen de rollen van de binnenste homokineet komt.Dit geluid is dan goed te horen alsof er een wiel loszit.
Linker aandrijfas vervangen en dan ben je het kwijt.
succes en groetjes Rein.
uultje 100 km Reageer
ja jaap het komt meer voor ik hoor graag jou bevindingen hier over.
groetrjes jan.
de aandrijfas zou vandaag vervangen worden, maar was nog niet geleverd.
schijnen in backorder te staan
zodra ik meer weet zal ik het melden
groeten jaap
klopt jaap wij hebben daar ook al last van dat we een paar dagen op een as moeten wachten.
groetjes jan.
de rechteraandrijfas is vervangen en de trilling is minder geworden. nu is de linker aandrijfas ook maar besteld. vraag me af wanneer er een modificatie komt voor de aandrijfasseb
groeten jaap
nou jaap ik denk dat die niet zo gauw komt hoor ze denken gewoon als er problemen komen worden ze toch wel vervangen.
groetjes jan.
