Volkswagen Transporter: niet starten
Bouwjaar: 1993
Het volgende probleem. Deze T4 4 cylinder diesel start 's morgens perfect. Als je 'm na 10 minuten uitzet en je wilt 'm opnieuw starten; nada noppes. Geen spanning meer naar de startmotor. Lampje op het dashboard branden wel, maar hij start niet. Ik heb het kontaktblokje onder het kontaktslot al vervangen, maar dit hielp niks. De accu is niet leeg. Iemand enig idee?
tsjitske
2.210 km
mischien een slechte verbinding accu, startmotor? meten is weten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
proberen we,dank je.
tsjitske Topicstarter 2.210 km Reageer
Wat Jan aangeeft is mogelijk , probleem kan ook in startrelais
van startermotor zitten.
Jos W 1.445 km Reageer
Kan ook een slechte massa verbinding zijn naar de motor.
Pim 328 535 km Reageer
gebeurt zoiets vaker?
