We hebben een polo diesel staan die steeds startproblemen heeft...
Het gloeigedeelte werkt prima maar op de een of andere manier krijgt hij geen brandstof...
Afgelopen vrijdag hebben we het brandstoffilter vervangen met de retourleidingen want het probleem was dat hij ook lucht hapte en de retourleiding waren nat...
Distributieriem vervangen om er zeker van te zijn dat alles op tijd staat...
Maar nu ik hier wat heb gelezen kan het zijn dat mijn impulsgever stuk is?????
Motor start zowel koud als warm niet...
Vrijdag aan de loop gemaakt met starthulp en dan trok ie hem er doorheen..
Stuk gereden en auto afgezet en direkt weer willen starten maar startmotor ging wel rond maar auto wil niet aanslaan......
Sleutel is al vervangen door een nieuwe.....
Misschien leesring????
Wie kan mij helpen want het wordt een lang verhaal...
mvg Alfred
startmotor getest op start tt
accu vervangen en dynamo check
alles vlgens specificaties,en nog het zelfde.
diep gedacht
bleek met timing pomp de draairichting verkeerd om gedacht.
op andere draairi. getimed en nooit meer het probleem gehad
dus check draai ri otor en pomp bij afstellen.
het gebeurd je nu eenmaal een keer dat je teveel op ervaring en niet op controle afgaat
mvg jerry
