Volkswagen Passat: Niet vloeiend optrekken va 3de versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Bij optrekken va.40km gaspendaal geheel in drukken va 3de of hogere versnelling gaat dit niet vloeiend alsof er een onbelans /stoten in de aandrijving ontstaat of een onderbreking in de motor optreed? De aandrijfasssen zijn speling vrij en maken geen geluid.Km stand is 200000.Heeft iemand hier ervaring mee? Foutcode P1850 can-bus aandrijving ontbrekende info van motor-ecu na resetten komt deze niet terug echter het probleem blijft. Motorcode is AVB. Welke kabelboom wordt er bedoeld?
Piet v.Heel
205 km
vaak zit de oorzaak in de luchtmassameter het bete is dit tecontroleren met een proefrit met de testkast en de waarde van de lucht massameter te controleren .
bij de origenele kast van vw geeft hij dan aan hoeveel het is en hoeveel het moet zijn en als daar teveel tussen zit moet hij vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Of de beruchte kabelboom.
Staat er een storing in?
ricky 55.575 km Reageer
Hallo, is dit een motor met pompverstuivers ? Zo ja, dan zou daar de oorzaak kunnen liggen. Auto laten uitlezen en relevante meetwaardenblokken laten controleren.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
[quote=Piet v.Heel]Welke kabelboom wordt er bedoeld?[/quote]
Die zit onder het kleppendeksel,en voorziet de pompverstuivers van spanning.
Alleen de pompverstuiver motoren hebben dit.
[quote=Jan227]Hallo, is dit een motor met pompverstuivers ? Zo ja, dan zou daar de oorzaak kunnen liggen. Auto laten uitlezen en relevante meetwaardenblokken laten controleren.
Groet Jan227[/quote]
Geen foutcode's,opvoerpompdruk gecontr.was te laag (3.5bar bij 4000T.) na vernieuwen opvoerpomp alles ok.
Bedankt
Gr.Piet
Piet v.Heel Topicstarter 205 km Reageer
