Volkswagen passat 1.9tdi 81kw: niet werken van knipperlicht met sluiten of openen
Bouwjaar: 1998
hoi
deze auto is uitgerust met orginele centrale vergrendeling op afstand en een orgineel alarm met die claxon als sirene.
nu is het volgende dat enige de knipperlichten het niet meer doen bij sluiten en openen en heeft ook een foutcode die meteen terugkomt.
waarschuwingsknipperlichten centrale vergrendeling ongedefinieerde voorschakel waarde.
wat moet ik met deze foutcode zekeringen zijn goed en bedrading niet echt gekke dingen gezien behalve linker achter deur met geknoeit maar lijkt goed te zijn
mvg paul
paul8532
345 km
waarschijnlijk een defect portierslot! (bestuurders zijde)
paul,
uhm zou kunnen natuurlijk maar waarom bestuurders zijde?
en dan voor of achter?
mvg paul
paul8532 Topicstarter 345 km Reageer
maar als ik bij meetwaardes kijk dan kan ik zien welke er gesloten zijn en open
en dat klopt allemaal
mvg paul
in het slot bevind zich een micro schakelaar! indien deze defect zou zijn! sluit het slot nog normaal.. (er zitten dus meerdere funties in het slot)
je moet het even afzonderlijk van elkaar zien...
paul,
Ik zou me toch eerst bezighouden met de foutcode,er loopt vast een draad van de c.v regelapp. naar de alarmlichtschakelaar,misschien ligt die aan massa of is er iets niet goed in je alarmlichtschakelaar.Als er een andere storing in het systeem zit werken (soms)inderdaad de knipperlichten ook niet meer maar volgens mij alleen tijdens het sluiten.
erik2819 2.070 km Reageer
hoi
de foutcode komt meteen terug.
zou het de alarm licht schakelaar kunnen zijn dan??
het schema is nog al moeilijk.
en als ik een actuator test doe dan doen ze het ook niet
mvg paul
