Motor loopt beroerd en tikt bij gasgeven. Geen trekkracht. Heb kleppendeksel gedemonteerd en nok van 3e cilinder is behoorlijk afgesleten en ingevreten. Op de nok van de 1e cilinder ook een kleine slijtage waarneembaar. Komt dit meer voor? Is nokkenas zo te vervangen, want vlg mij zitten de lagerkappen met de kopbouten vast. Zou het toch een smeerprobleem zijn?
Er lekt dan diesel vanuit de pomp het blok in wat na verloop van tijd dit gevolg geeft, is het oliepeil niet te hoog of stinkt het naar diesel?
Meestal zijn de stoters ook gebarsten of een deuk erin (soms goed kijken).
Zijn als het goed is gewoon lagerkappen, zitten met 2 bouten vast en de kap valt over de kop van kopbout heen dus kopbout zou niet los hoeven.
