Ik ben de ketting aan het vervangen van de beroemde 1.2 12-klepper maar heb een probleem.
Ik zet de nokkenassen vast met de originele blokkeerpinnen T10123 van VW.
De nokkenastandwielen worden eerst vastgezet met nieuwe bouten op 50Nm, tot zover geen probleem.
Wanneer ik daarna de bouten 90° verder draai dan draait de nokkenas een klein beetje mee zodat ik mijn blokeerpin er heel moeilijk uit kan schroeven.
Het is alsof het tandwiel niet volledig vast komt op de nokkenas.
Dit is enkel bij de inlaatnokkenas.
Als ik daarna de motor 360° draai, krukas blokeer dan past de pen net niet in de inlaatnokkenas.
Uitlaatnokkenas is geen probleem.
Is er een manier om dit op te lossen?
Is er een kans dat bij het rijden het tandwiel vanzelf loskomt?
heb je geen opvulplaatje nodig achter de tandwielen?
