Volkswagen Golf: nokkenassen blokkeren
Bouwjaar: 2000
Moet Distributieriemmen vervangen van 1.4 16v motor.
Hoe kan ik de nokkenassen blokkeren?
Ron B
370 km
indien je niet in het bezit bent van een stukje hulp gereedschap!
( een paspen )
je zou de tandwielen ( de rondgaten ) zuiver tegenover/achter elkaar kunnen aftekenen..
meer is het niet!
paul,
Dankje Paul, ga het proberen.
Ron B Topicstarter 370 km Reageer
Als ik jouw was zou ik waterpomp en spanner en looprol ook vervangen om een hoop elende te voorkomen.
Benny1078 3.020 km Reageer
hoezo elende?is dat de ervaring met dit motor type of bedoel je het over het algemeen.Auto heeft 150.000 gelopen en volgens mij is het nog het eerste setje riemen.
hallo ron,
het is idd, verstandig om de waterpomp ook meteen te vervangen!
deze lopen nog wel eens stuk... met alle evt, gevolgen!
vandaar..
paul,
Hallo ron,
als je de krukaspoely op tijd zet, kun je de nokkenaswielen blokkeren door middel van twee boren en de gaten in de cil.kop, ik heb er een blokkeerapp. voor, draai de krukaspoely los zonder deze boren erin, eerst los draaien en handvast zetten en dan pas blokkeren en alles vervangen, na het monteren kun je via een spiegel kijken of de gaten in de nokkenaswielen recht tegenover de gaten in de cil.kop staan, dit moet, anders loopt ie voor geen meter,kijk meteen de spanrol en het meeloopwiel van de multisnaar na, er zit verschil in de spanrol van een auto met of zonder airco.
gr. gep
