ik ben al een tijdje bezig aan de auto van mijn buurjongen de auto loopt in nood programma bijde lamda"s al vervangen gasklep huis schoongemaakt uit laten lezen gereset maar even later schiet hij weer in noodloop ik heb al wat dingen gehoord over de egr?? wat te doen bij dit probleem? gr joe
in dat geval ligt het er dik bovenop dat de egr klep open blijft staan
Je kan evt een test doen door het stalen buisje dat aan de egr klep zit af te sluiten door een plaatje tussen de aansluiting te zetten en het geheel weer in elkaar te schroeven.
Als de auto dan wel weer zijn volle vermogen heeft is de egr klep defect en dient deze vervangen te worden.
Als je de egr buis afsluit genereert de auto trouwens weer nieuwe storingen, die moet je dan natuurlijk negeren en na vervanging van de egr klep wissen.
Het afsluiten van de egr buis is slechts een diagnosemiddel, géén oplossing!
