Mijn achterschokbrekers moeten vervangen worden om dat deze olie lekken van mijn Golf IV uit '98.
Nu wil ik dit zelf gaan doen. De schokbreker heeft zelf geen veer en zit onder met 1 bout vast en boven met 2 bouten.
Hier is te zien hoe de schokbreker eruit ziet: http://www.youtube.com/watch?v=eyFB788vg...
De veer wil ik overigens ondersteunen met een krik voor ik de schokbreker los haal.
Maar toch zijn sommige dingen nog niet duidelijk:
Kan de schokbreker vervangen worden door alleen de auto aan 1 kant op te krikken (met assteun),
of moet perse de hele achterkant omhoog?
Is er een aanhaalmoment voor de bouten of kan ik deze gewoon met de hand goed vast draaien?
Is het echt nodig om de veerpootlager mee te vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Alle bouten gewoon goed vast draaien en dan nog een tikkie verder dan is het goed (zeg maar vast tegen de aanslag en dan nog kwartslag verder (is een gevoelskwestie dus lastig te zeggen zo).
Zorg wel dat je pas de onderste bout/moer pas vast zet als hij op z'n wielen staat anders gaat het rubber in de demper tzt stuk.
En zorg ook dat de moer bovenop het alluminium blok goed vast zit en dat het blok geen speling heeft ten opzichte van de demperstang.
