Na een servicebeurt blijft "service oil" in beeld op het dagtellerschem. Er zit genoeg olie in de motor, moet ik dit resettem of iets dergelijks???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Had men eigenlijk direct even voor je moeten doen maar je kunt het ook heel simpel zelf doen.
In jouw instructieboekje staat exact HOE het moet (service interval-indicatie).
Maar voor het geval je geen boekje hebt:
=contact uit, dagtellerknop onder snelheidsmeter ingedrukt houden;
= contact inschakelen en dan stelknop loslaten. Display laat dan 1 van de servicehandelingen zien.
=vervolgens met minuten-knop voor het afstellen van de DIGITALE klok RECHTSOM draaien (bij analoge knop deze knop uittrekken). Op display verschijnt "service----"
=Indien daar service oil staat vervolgens het contact weer uitschakelen. Service oil is dan gereset.
