Volkswagen : Inhouden tussen 1500 en 2500 toeren
motor kracht valt helemaal weg als je onder toeren kracht vraagt
het is dan net of er een toerental begrenzer intreed had een storing in het systeem zitten van de turbo die is dan ook vern luchtmassa meter vern en de elektroklep ook je hoort ook een relais tikken bij het dashbord we weten niet waar dit van is heeft iemand nog een idee wat er mis kan zijn geeft nu geen storingen meer aan.het is een tdi met acv motor
Peter8892
kijk al je vacuum leidingen en aansluitingen is na op lekkage.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
tikkend relais?? is het nummer 109??? (voeding van computer) opereren, en print nakijken, solderingen laten los.
audia4 28.170 km Reageer
staat je brandstof pomp wel op tijd ; bij een acv motor willen de riemen iets rekken en moet de boel na ongeveer 60000 km nagesteld worden.
bij een onderhouds beurt horen ze elkekeer nagezien teworden.
groetjes jan.
het gaat hier om een bmw 318d met bwj.2002 115pk
jlk 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
