Volkswagen Golf IV: olie druk lampje brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi ik heb hier een golf 4 waarvan het olie lampje gaat branden
als de motor warm is en ik hou de motor op ong 3000 t/pm. Olie
druk heb ik gemeten en deze is goed. Heb de carter ventilatie
gereinigt en heb olie druk sensor vervangen boven aan de cilinder
kop. maar het olie lampje blijft aangaan! heeft iemand mechien nog
een idee waar aan het zou kunnen liggen
mvb boy
geerets
volgens mij zitten er 2 op voor lage en hoge toeren
Oliedruk meten!
Als de pomp te weinig opbrengst heeft op toeren gaat het olielampje aan. Er zitten er idd 2 op.
Of de pomp is niet goed(meer) of bv de aanzuigzeef is (half) verstopt.
Niet rijden, eerst diagnose stellen als je de klant wil houden.
marcel7031 9.755 km Reageer
Boy,
Volgens mij heb je de verkeerde vervangen, controleer de schakelaar eens boven de oliefilter, volgens mij wit van kleur ( 1.8 Bar )
Wat was de gemeten oliedruk, en heb je dit bij koude of warme motor gemeten, en stationair of op toeren ?
Gr Stefan
Excuus. ik heb te snel gelezen dat je dus wel oliedruk had gemeten.
Ik heb vervelende ervaringen met oliedruk en Golf, daar wil ik je voor behoeden
controleer je olie zeef in het carter maar op vervuiling.
jvm170 320 km Reageer
Als de oliedruk goed is op het moment dat de lamp aan gaat, zou je ervan uit kunnen gaan dat de sensor de boosdoener is..
Inderdaad de oliedruk meten vanaf koude toestand naar warme toestand net zolang totdat lampje aan gaat en tegelijk de oliedruk in de gaten houden,dan weet je het....
ricky 55.575 km Reageer
Ik zou voor de zekerheid toch maar de carterpan eronderuit halen, (is niet veel werk)
Om uit te sluiten dat je lagerspeling hebt en dat je zeef verstopt zou zitten! :)
Oja succes durme
Claessens6 65 km Reageer
Waarom allemaal zo moeilijk doen, zou gewoon eerst de oliedruk meten, als die in orde blijft dan kun je heel wat uitsluiten..
Maar boy is nog aan het meten of de motor is in de tussentijd de jacht velden in gelopen ?
