Onlangs heb ik een T4 gekocht met olie in de koelvloeistoftank. Er werd gezegd, koppakking is lek.
Na het vervangen van de koppakking (die zichtbaar was doorgeslagen) voor een nieuw (aluminium) exemplaar
komt er toch nog steeds langzaam olie in het koelsysteem terecht.
Dit openbaart zich in het plotseling overlopen van het tankje na ca. 50-100KM gereden te hebben.
Zijn er mensen die met deze 5cilinder 2.4 motor bekend zijn en kan dit probleem ook elders vandaan komen?
De waterpomp is nog niet vervangen....
1 Andere mogelijkheid zou nog kunnen: de warmtewisselaar boven het oliefilter, ALS die er tenminste aanzit.......
Gr.
