Volkswagen Transporter: Na het starten dimt de verlichting van instrumentpaneel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
We hebben hier een transporter zodra deze gestart wordt dimt heel langzaam de rode verlichting van de verwarming, dimlichtschakelaar, kachelstand keuze, raambediening enz. De verlichting van de kilometerteller blijft gewoon branden. Zodra de auto is uitgezet en daarna weer wordt gestart brandt de rode verlichting weer waarna deze weer langzaam dimt. Wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
alvast bedankt!
Groeten Dennis
Denniswierden
heb je de accu spanning al gecontroleerd tijdens het draaien ?
maurice7553 955 km Reageer
hallo denis wierden,
zelfde klacht hier gehad met een passat.
bleek een draadje van de interieurverlichting aan massa te liggen.
het was toen een blauw/grijs draadje wat door de gehele auto heen liep.
alle knopjes en schakelaars zijn hierop aangesloten behalve het instrumentenpaneel.
wij hebben toen de hehele kabelboom gedemonteerd inclusief dashboard.
de kortsluiting naar massa zat uiteindelijk onder de asbak voor de achter passagiers. (tussen de voorstoelen)
hopelijk heb je hier wat aan.
gr marc uit wierden
mjorink 675 km Reageer
