na een lange rit , bij koude motor direkt stop lampjes aan (koelvloeistof probleem) , olie in koelvloeistof reservoir , gebeurde in Ede ben naar Utrecht gereden schoongemaakt weer mee gereden ( alleen korte ritten) niks aan de hand !!! maar durf geen lange rit te maken , (het is GEEN automaat) , wat kan dit zijn ?
de olie koeler zit bij het oliefilter .
het is wel een aardig klusje want je kan er zo niet bij.
het front moet in de service stand en de airco pomp moet aan de kant.
dan moet je de complete oliefilter unit demonteren dan kun je op de werkbank de koeler vervangen.
zorg wel dat je nieuwe afdichtings ringen er bij krijgt/koopt.
groetjes jan.
