Volkswagen T4 2.5 TDI: Olie lampje knipperd en geen toerental op teller
Bouwjaar: 1999
Wanneer je de motor start gaat het olielampje knipperen, ook geen toerental, wanneer je nu het instrummentenpaneel aanstuurd doet de toerenteller het wel, Bij het uitlezen krijg je foutcode van datalijn.
Iemand enig idee ??
Robin10133
365 km
al 24 jaar lid
Heb ongeveer gelijkaardig gehad bij polo bleek alternator defect
geert3496 6.475 km Reageer
Als het instrumentenpaneel geen toerental signaal krijgt en de motor loopt.Oliedrukschakelaars dus dicht of ingedrukt dan gaat het olielampje op je dashboard knipperen.Waar hij het toerentalsignaal vandaan haalt weet ik niet,maar de dynamo kan dus een oorzaker zijn.
hallo,
controleer eens of de dunne blauwe draad aan de alternator niet over is. Deze geeft het toerentalsignaal door naar het dashbord
Als deze draad niet over is ligt de fout waarschijnlijk aan de alternator.
een TDI-motor haalt het toerentalsignaal niet bij de alternator maar gebruikt hiervoor een toerentalsensor (G28). Deze sensor levert het toerentalsignaal aan de motorstuurdoos die dan op haar beurt het signaal doorstuurt naar het instrumentenbord-toerenteller.
Ludo6706 215 km Reageer
Hoi,
Controleer je dynamo is jongen
goedendag
controleer je dynamo op de w aansluiting moet je de helft van de spanning hebben dus ongeveer 6.5 tot 7 volt
ook kun je het dashbord aansturen met een vw of suntester
succes
Ik had dit laatst 2x bij een sharan na het resetten van de serviceinterval bleef het olielampje knipperen en geen toerenteller maar ook geen snelh.meter/tank en temp.meter.
de dealer heeft toen het dashbord opnieuw gecodeerd.
Er lopen 2 dunne draden van de startmotor naar de dynamo hier zit regelmatig een breuk in!
succes
Reilman 5 km Reageer
Veel antwoorden Robin, maar heb je al een oplossing gevonden?
