Volkswagen T4 2.5TDI: vermogensprobleem bij vollast
Bouwjaar: 1996
Als deze auto vermogen moet leveren boven ongeveer( in de 2e en 3e versnelling bij 4000 tpm, en in de 4e en 5e versnelling bij 3200 tpm) dan gaat die overslaan en geeft dan blauw/witte rook. Hij geeft dan een fout aan op de inspuitbeginregeling (code: 0226). Dan regelt hij zijn inspuithoeveelheid af op 25 mg/slag en staat hij vast. Terwijl deze inspuithoeveelheid daarvoor steeds varieert en schommelt rond een waarde van 34 en 38 mg/slag. Basisinstelling is goed. Sensoren die meetbaar zijn (gaspedaalsensor, luchtmassameter, turbodruk, temperatuursensor) geven een juiste waarde aan, ook op het moment wanneer de storing zich voor doet.
Wie heeft een oplossing
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Hallo,net vandaag toevallig een nieuwe/gereviseerde brandstof pomp op een t4 met acv motor gemonteerd. Deze had als klacht dat hij stationair bij warme motor slecht liep,net alsof hij een cilinder miste.Deze pomp had de vervroeging uitgesleten wat nogal eens voor schijnt te komen.Met deze nieuwe pomp liep hij weer als een zonnetje. Kost bij buchli in Harderwijk plusminus 750euro.
johan5637 980 km Reageer
Storing is gevonden. Het stuurapparaat van het motormanagement is stuk. Ander stuurapparaat geprobeerd en storing was verholpen. Heeft iemand wel eens vaker zo'n stuurapp. kapot gehad? Wij nog nooit.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
