km. stand 465.000 liep tot 2 weken terug als een trein, opeens begon hij vooral bij het optrekken of plotseling gas geven te schudden/rammelen en je moet ook meer gas geven anders heeft hij de neiging om af te slaan. probleem is plotseling ontstaan zonder maar enige verdere oorzaak en heeft nu een grote beurt gehad met nieuwe distributieriem en de pomp is opnieuw afgesteld.
(stond 5 graden verkeerd) Dit heeft niets geholpen.Het lijkt het meeste erop of de ontstekking te laat staat, dit kan natuurlijk niet maar dit beschrijft het nog het beste alleen schud/rammelt de auto erg ook bij overschakelen of als je door een bocht gaat met een iets lager toerental. wie weet de oplossing mijn dealer komt er niet uit.
Wat voor motor zit er in 4 of 5 cilinder met of zonder turbo?
Het liefst heb ik ook nog de motor code of het kenteken dan kan ik je misschien wel verder helpen.
gr. E.Tempel
