Volkswagen Golf V: Olie lekkage in Turbo van 3 maanden oud grijs rook
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDi 140pk
Wat kan de oorzaak van een doordrenkt Turbo?
jeak
940 km
De intercooler wel goed schoon gemaakt?
Doordrenkt turbo ?? hangt hij onder de olie ?
Lagerspeling ?
Te hoge oliedruk?
Of overtoerd vanwege chip-tuning of powerbox?
oldford 117.985 km Reageer
Nu heb ik vandaag de O-ringen van de verstuivers, wat eigenlijk alleen als revisie setje verkrijgbaar is, vervangen. Alles afgemonteerd, wil de motor niet aanslaan. Met een beetje remreiniger de motor aan gekregen. Het was eigenlijk de laatste hoop na heel lang proberen.
Hij loopt weer, maar eigenlijk heb ik nooit de oorzaak aantoonbaar gevonden. Dus voorlopig krijgt de revisie turbo de schuld.
jeak Topicstarter 940 km Reageer
Rachid
De oorzaak van het slecht starten,kan zijn geweest dat er lucht in het systeem heeft gezeten.
olie in een turbo kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken :
- turbo kapot
- Uitlaatgaslekkage bij de turbo
- olie-afvoer of carterventilatie verstopt
- obstructie tussen turbo en uitlaatspruitstuk
bron : www.turboworld.nl
Kevin DT 1.250 km Reageer
