Volkswagen Golf IV: olie rondom 1.8 20v turbo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v turbo
hallo heb een probleem met mn auto, golf 1.8 20v turbo, rondom het blok zit overal aangekoekte olie en moet vaak bijvullen, komt nu ook zelf lang olie dop en pijlstok, voor het motorblok iets naar onderen zit het meeste rond een slang. wie kan mij dit vertellen wat dit is? auto rijd verder goed, hoor het graag, vr gr Andre
golf20v
140 km
al 15 jaar lid
Ik denk een carterontluchtingsslang (in het beste geval) maar een olielekkage kan overal vandaan komen dus beste is om een monteur ernaar te laten kijken of je maakt een paar hele duidelijke foto's en misschien zien wij dan wel waar het vandaan komt.
ricky 55.575 km Reageer
golf20v Topicstarter 140 km Reageer
Is inderdaad een carterontluchtingsslang, deze ziet er niet best meer uit, eerst deze vervangen en alles schoonspuiten en dan even aanzien.
[quote=ricky]Is inderdaad een carterontluchtingsslang, deze ziet er niet best meer uit, eerst deze vervangen en alles schoonspuiten en dan even aanzien.[/quote]
ja oke, volgende week krijgt de auto een beurt en dan laat ik de slang vervangen
