hallo,
Ik moet steeds mijn olie bij vullen, heb al de ontluchtingsklep van de carter vervangen en het is al iets beter geworden, maar er zit wel olie onder mijn oliefilter, maar er ligt geen olie op de grond. kan het zijn dat ik onder het rijden daar dan wel olie verlies???
en heb ik nog een vraag ik heb 2 verloop nippels besteld voor mijn airco van oud naar nieuw dan kunnen ze hem weer afvullen met nieuw koellemiddel zitten hier ook nadelen aan ?
Alvast bedankt allemaal
Als je olie verliest uit het filter blijft het in de carterbak staan en loopt er waarschijnlijk uit tijdens het rijden. filter hoort potdich te zijn. Kan ook dat de carter ontluchtingsslang boven het filter lekt. Deze scheuren nog wel eens.
succes.
