Volkswagen Passat: olie vervangen van versnellings bak van een automaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
mijn auto maakt een ratelend geluid, en ik heb het vermoeden dat dit uit de versnellings bak komt , bij diverse snelheden en versnellingen.
in neutraal niet en ook niet in de drive met de voet op de rem .
zou dit met het olie pijl te maken kunnen hebben ?
zo ja , hoe kan ik dan de olie vervangen , dit staat nergens beschreven .
mvg jolien
jolien765
jolien het is zeker goed om met de olioe tebeginnen maar dit kun je niet zelf.
dit moet in de garage gebeuren en daar heb je hulp middelen voor nodig en een testkast om de olie temperatuur in de bak te meten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
