Volkswagen Golf: oliedruk
Bouwjaar: 1990
wat is er aan de hand als er rond de 2000 toeren het olie lampje plus zoemer af gaat als je even wat meergas geeft is het weer normaal als ie weer omlaag gaat begint ie weer te branden
kevin6259
320 km
Oliedruk te laag (versleten oliepomp) of de oliedrukschakelaar defect.Meestal de schakelaar vervuild door allerlei troep die zich in de loop der jaren erin verzameld heeft.
Olie pijl goed?
mvg,
Hans.
olie pijl is goed ik heb m gisteren ververst inclusief filter hij doet dit sins kort nadat ik en nieuwe koppakking gekregen heb
kevin6259 Topicstarter 320 km Reageer
Zelf gedaan ?
Anders even terug naar de garage die de koppakking vervangen heeft.
mvg,
Hans.
koppakking niet zelf gedaan ik zal even met mijn monteuroverleggen dank voor je reactie
Wat ook nog kan , is dat de draad van de oliedrukzender beschadigd is en ergens tegen massa aankomt.
mvg,
Hans.
het zijn 2 zenders volgens mij met een blouwe en een gele draad die hb ik doorgemeten en is goed
Heb je wel de goeie schakelaar gevonden?
Hij moet doorverbinden bij stilstaande motor
(als er geen oliedruk is ) en vrijgeschakeld zijn als motor loopt.
mvg,
Hans.
bij stilstand virbind ie door inderdaad bij lopende motor heb ik het niet geprobeert
als hij bij lopende motor niet vrijschakeld is hij defect of vuil.
Of zoals ik al eerder zei de oliepomp die niet genoeg druk leverd.
mvg,
Hans.
