Volkswagen Golf: Oliefilter vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Ik wil voor t'eerst zelf de oliefilter vervangen van onze golf cabrio.
Die zit op eerste zicht niet zo goed bereikbaar. Er zit ook airco op.
Het is een opdraaifilter, geen cartouche.
Langswaar gebeurt vervanging? Langonder, en beschermplaat wenemen? Bestaan er tips of trucs?Of toch via motorkap? lijkt me bijna niet mogelijk?
Roland10244
2.675 km
Normaal kan het filter van onder net tussen frontbalk en stuurbekrachtingspomp door, maar als je airco hebt kan het wel is zo zijn dat deze niet onder weg kan maar boven weg moet.
suc6
ps: overtuig je zelf ervan dat de ring van het oude filter mee komt, als deze blijft zitten en je monteert een nieuw filter heb je dus 2 ringen tussen filterhuis en filter zitten wat mega lekage garandeerd!
volgwagen 3.295 km Reageer
Na het afnemen van de motorbeschermplaat was het oliefilter vlot te demonteren en langs onder te verwijderen.
Bedankt voor de informatie.
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
