Na het starten van de auto, wat overigens zonder problemen gaat, 'schudt' de motor. Na een paar seconden wat hoger toeren te hebben gedraaid, stopt dit en loopt de auto weer normaal stationair. Tijdens het rijden is totaal niets te merken. Wie weet wat dit kan zijn? Loopt de auto in het begin op 3 cylinders?
De auto kan niet in het begin met 3 cilinders en daarna met alle 4 de cilinders functioneren, als deze voorval voorkomt bij lage toeren zoals bij stationair draaien vooral als de motor warm is gelopen dan bestaat de kans dat de probleem de vliegwiel is. dit zul je tijdens het merken haast niet merken maar zodra je je voet van de gaspedaal weghaalt en de motor begint met de toeren te dalen naar de stationaire stand dan loopt hij voor even als een driecilinder-motor en zodra je de gaspedaal weer intrapt ben je er weer vanaf. Als dit het probleem is dan is het je vliegwiel want deze dempt dan de trillingen niet meer zoals het moet en geeft deze door aan de blok zodat je motor veel meer schudt dan normaal...
Groetjes Ada....
