Volkswagen Golf V: benzinefilter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5/ 2,3
Vraagje brandstoffilter....Ik heb dit berichtje al reeds eeder geplaats met de vraag op welke wijze de brandstof filterslangen bevestigd zitten. En kreeg toen het antwoord dat deze met wurgklemmetjes vast zitten vanuit de fabriek.
Ik heb zojuist gekeken om het filter te verwisselen maar heb geen wurgklemmen gezien het zijn gewoon voorgevormde hardplastiek kniestukken, ik kan zo niet zien op welke wijze deze geklemd zitten.....wie weet het wel dan hoor ik dat graag.
Groet,
snowman11000
2.485 km
hallo jan
weet ook niet exact hoe het zit maar waarom neem je bij het vervangen niet gewoon een paar normale slangenklemmen ervoor ? waar je de slang mee vast zet..
Stefan
Ja Stefan....die had ik ook bij de hand RVS klemmen die waren bijna net zo duur als het gehele filter ,maar gezien de aparte ABS opsteekknie was ik bang de boel te forceren omdat de knie gevulcanseerd zit aan de bestaande kunstof benzineleiding vanaf de tank.Tevens zit er aan de in en uitgang van het filter (opsteek pijpjes) met in het midden een kraagje van 1 mm waar de slang wellicht op afdicht en om te voorkomen dat deze eraf springt ..maar er zal nog wel iemand komen met een simpele oplossing..... hoop ik toch!!!
Gr, Jan
snowman11000 Topicstarter 2.485 km Reageer
Er zit een klein veertje in de koppelingen die je in moet drukken (tegelijk de koppeling tegen het filter drukken), vervolgens de koppeling eraf trekken (veer ingedrukt houden)
Die veertjes zitten meestal zodanig dat je ze niet kunt zien als je vanaf de onderkant werkt.
Parlato 460 km Reageer
Kijk da's goede info alvast bedankt. nu nog even kijken of ik het veertje kan vinden ik zag wel een piep klein gaaje zitten in deze kniekoppeling je hebt er ook niet goed zicht op dat is het probleem.
snowman, of het je zo gaat lukken? normaal heb je er een speciale tang bij nodig.
paul,
Tja... daar word ik nie echt vrolijk van ....ik vermoede wel dat het een aparte afdichting was,anders gewoon naar de garage voordat ik de boel beschadigd,als het het filter onder de motorkap had gezeten dan was het geen probleem geweest,en heb je er goed zicht op>>bedankt voor de tips.
Jan,
lijkt me dan nog de beste oplossing Jan..voor het je nog meer euri's kost..
Stefan
