Volkswagen Golf III : Olielampje brand stationair!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Aee
Sinds vanmorgen blijft bij mijn auto als hij warm is en stationair draait het olielampje branden!
Nu heb ik de sensor eruit gehaald en de olie druk gemeten stationair en bij 2000 rpm in warme omstandigheden
stationair is de oliedruk 0,4 bar en bij 2000 rpm ongeveer 1,3 bar! Dit is dus te weinig, Is dit een vaak voorkomend probleem bij deze motoren? Dat bijvoorbeeld de oliezeef verstopt raakt of de pomp niet meer genoeg druk levert en dus kapot is?
Ik neem aan dat de oliedruksensoren nog goed zijn aangezien het lampje gewoon gaat branden nu de oliedruk te laag word stationair!
Ik hoor het graag,
Mvg!
redpower
185 km
al 15 jaar lid
Meet de oliepomp eens na. deze mag maximaal 0.20 mm tussen de tanden hebben En kijk eens of de zeef niet dicht zit. michiel..
Bedankt voor deze informatie, Ga zeker de carterpan er even onder heen halen en kijken naar de zeef.
Zit bij deze type motoren de oliepomp er midden onder zeg maar? of moet bij deze de distributie enzo er ook af?
Mvg!
redpower Topicstarter 185 km Reageer
De pomp zit boven het filter. En nee de distributie kan gewoon zitten blijven. michiel..
De pomp zit boven de zeef bedoelde ik. Sorry.
je bedoelt boven de oliezeef zoals normaal!? oliefilter zit gewoon aan de zeikant in het onderblok geschroefd, lijkt me niet dat hij daar nog boven zit toch?
Nee ik vertypte me sorry de pomp zit boven de zeef je kunt hem los draaien en uit het onderblok trekken. michiel..
Oke,
Dus bij de oude types 1.6 moet de distributie eraf om de oliepomp te vervangen, en bij de nieuwe type's dus ook mijn aee motor zit de oliepomp onder het blok geschroefd en zit met een stang naar boven voor de aandrijving?
op deze manier?
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/Bo...
Welke oude types bedoel je? Naar mijn weten zijn die blokken allemaal grotendeels gelijk. en ja op die manier. michiel
Oke bedankt, dat scheeld weer een hoop werk, dat de distributie kan blijven zitten!
Houd ons op de hoogte bedankt. michiel..
