Volkswagen Polo: olielampje gat branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Polo 3 cilinder 1.2 ltr. olielampje gaat branden bij 2000 toeren als motor warm is en begint te piepen. Oliedruk stationair 1,5 bar en bij 2000 toren tussen 2 en 2,5 bar. Oliedruksensor vervangen had geen resultaat.Sensor oliedruk en olieniveau losgekoppeld blijft het olielamje uit stationair en bij 2000 toren gaat het weer branden en krijg je ook dat piep geluid.
Heeft iemand een idee?
gart1460
65 km
al 10 jaar lid
Heb je 1 of 2 oliedrukzenders , soms zit er ook nog 1 in de kop .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Er zit 1 oliedruk sensor in de kop
gart1460 Topicstarter 65 km Reageer
Zit er dan ook niet 1 op/achter je oliefilterhuis ?
Er zit maar 1 oliedruksensor, we denken dat het nu in het instrumenten paneel zit.
Draad door gemeten van sensor naar instrumenten paneel en dit is goed, het rare is dat hij het alleen doet als motor warm is en boven de 2000 toeren.
Meet eerst eens met een mechanise oliedrukmeter wat de oliedruk is op het moment dat de "storing" er is , dan kun je ook dingen uit sluiten.
Hebben we gedaan olie druk is tussen de 2 en 2,5 bar
