Volkswagen Transporter: olielampje knippert en toerenteller werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Afgelopen vrijdag de auto gewassen en vanochtend knippert het olie lampje en werkt de toerenteller niet.
Koos111
al 11 jaar lid
Heb je de motorruimte uitgespoten?
Stekkertje oliedruksensor controleren. Zonodig de oliedruk meten/ controleren. En actie ondernemen. Kan ook een defecte oliedrukschakelaar zijn.
Kan ook een dynamo storing zijn heb je water op de dynamo gespoten
jan5047 25.885 km Reageer
als de toerenteller niet werkt is het op zeker een probleem in of bij de dynamo. er zit een W aansluiting op de dynamo, controleer of de schuifstekker die hier op zit niet rot is. zo nodig vervangen. (vaak kun je tot 10 cm van de kabel wegknippen omdat hij totaal ingewaterd is) is dit in orde dan zit het probleem in je dynamo. (gelijkrichtbrug of regelaar overleden) revisiedynamo scoren en monteren is dan het advies.
oliedruklamp is hier gevolg van. (dasboard mist motor loopt signaal)
audia4 28.170 km Reageer
