hallo
ik heb een volkswagen polo
het gaat om een polo met een 1.4 benzine motor
als de motor warm is en ik rijd onder de 2000 toeren dan gaat de olie lamp branden en geeft die een piepsignaal
als ik de auto stationair laat draaien dan is er niks aan de hand
zodra die gaat branden onder de 2000 toeren geef ik gas bij of schakel ik terug zodat hij boven de 2000 toeren kom en dan is het weg dan gaat het lampje uit en de piep weg
hij doet het ook soms als ik heel hard over de rotonde heen ga door de bocht zeg maar
olie pijl heb ik gecontroleerd en en zit gewoon genoeg olie in
heeft iemand een idee wat dit is/zou kunnen zijn
alvast bedankt,
hoe lang zit de olie er al in.
als dat er al lang in zit of als je veel zeer korte stukjes rijd dan zou ik eerst olie en filter verversen.
is dat niet het geval dan lijkt me het verstandig om de oliedruk telaten controleren zodat je zeker bent of het daar in zit of dat het iets electrische is.
groetjes jan.
