Volkswagen Polo: Volkswagen Polo 6N '97 foutcodes en lawaai
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mensen,
Meerdere problemen met mijn VW Polo 6N.
Het lijkt erop dat mijn auto heel weinig vermogen heeft, bij het optrekken komt de auto amper vooruit.
Als leek; Het voelt alsof er lucht ontsnapt, alsof iets geen grip heeft. Het bokt ook een beetje bij het optrekken.
Het vreemde is dat het niet altijd slecht loopt, soms doet mn auto het prima. Het heeft niets met een koude of warme motor te maken volgens mij.
Met de Vag-Com krijg ik de volgende 2 foutcodes:
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...]Code 00533[/url]
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...]Code 00524[/url]
Ik heb de foutcodes verwijderd om te kijken of ze terug komen, binnen 2 dagen stonden ze er weer.
Ik kan niet bij de knocksensor komen, ik kan alleen zien dat de bout niet roestig is.
Ook maakt mn motorblok erg veel (tikkend) lawaai, stationair. Zie YouTube link hieronder.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=DPPMGHKIz...[/yt]
Geluid wat zachter zetten, het is best luid.
Verder lijkt er een lek te zitten in een leiding (zie bijlage), volgens mij is het van de rem. Hier staat druk op.
Hopelijk heeft iemand hier genoeg info om iets te verdenken!
Bedankt alvast.
Gr. Roy
Pinjataaa
al 15 jaar lid
ik zou eens naar de katalysator kijken of die niet los licht waardoor de uitlaat gassen tegen gehouden worden en dar door geen trekkracht heeft soms.
als hij dan vrij ligt doet hij het weer goed.
dat getik zijn de klepostotters ik weet niet hoelang de olie er in zit is dit niet telang dan moet je hem eens zeer goed warm rijden bij veel korte stukjes kun je dit ook krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je reactie Jan.
Ik zal, zodra ik de kans heb, even naar de katalysator kijken.
Mijn gasklephuis is trouwens ook gereinigd en opnieuw ingeleerd (een paar maandjes geleden). Misschien dat dit iets met de 00533 foutcode te maken heeft?
Ik leg inderdaad alleen maar kleine stukjes af.
Pinjataaa Topicstarter 55 km Reageer
nou juist dan eerst de kat los halen en erin kijken als dat probleem goed is dan een flink stuk rijden en kijken of het getik over gaat.
groetjes jan.
