Volkswagen Polo: VW Polo ambriage is harder met de tijd geworden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij aanschaf van de polo, bleek die probleem niet te zijn. Maar met de tijd mee, begon stilaan de koppeling harder en harder (troever en troever) te worden.
Vandaag bij het indrukken van de koppeling, heb ik het gevoel dat ik het niet helemaal ingedrukt kan houden. Het stoort wel, want heb daardoor voetpijn elke keer.
Ze zeggen dat het normaal is bij een polo, maar ik geloof er niets van.
Weet iemand wat het kan zijn?
Alvast bedankt voor de reacties..
Polo_Freak
115 km
al 15 jaar lid
lijkt mij een combinatie van een koppeling die minder wordt waardoor het trappen zwarder gaat.
en de scharnier punten van de koppeling worden stroever.
tevens wordt de koppelings kabel stroever.
het zal erop neer komen dat je de koppeling en de kabel compleet moet vervangen en de scharnier punten goed schoon maken en iets vet erop dan moet het beter zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
begin eerst maar de kabel dat is het minste werk, is het nog niet verbeterd dan de koppeling vervangen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hey (beide) Jan
Alvast bedankt voor jullie reactie heren. Ik zal morgenvroeg eerst eens beginnen aan de kabel zoals je al zei. Zo niet, dan breng ik die binnen bij de garagist.
Ik houd jullie op de hoogte ;-)
Dikke merci !
Polo_Freak Topicstarter 115 km Reageer
