ik zat vandaag bij een vriend van me in de auto, en hoorde een geluid dat er eerst niet was, en dacht gelijk aan tandwielen, wij dus op zoek naar hoe je de versnellingsbakolie kan peilen, antwoord hier op dit forum tegengekomen, dop niet open kunnen maken omdat we geen inbus 17 hebben, kunnen wel improviseren met bout en moeren maar eerst even een post, want we hebben het probleem hopelijk gevonden
er lekt olie, aan de bestuurderskant, op een plek die eruitziet als of aan de onderkant de aandrijving erdoorheen loopt, en aan de bovenkant zitten delen van de blokophanging
nu de vraag, hoeveel kost het dit te laten repareren? is dit redelijk zelf te doen? en zou die zo de apk door komen? hij lekt niet heel veel, maar genoeg dat je de versnellingsbak inmiddelds kunt horen dus
bedankt
Rob
edit: het gaat om een golf II, en kan eventueel een foto maken als de omschrijving niet duidelijk genoeg blijkt te zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
