Van mijn dochter's Polo 6n 1.3 begint meer olie te lekken achter het motorblok waar de carterventilatie zit.
Waar zit het lek precies? Is het de aansluiting van de carterventilatie of iets anders. Deze bouten heb ik nog extra aangehaald. Of is het de carter pan aan de achterzijde.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank!
als deze door laten heb je ook lekkage.
ze willen daar nog wel eens mee beginnen als het gevroren heeft dan zit de cater ventilatie dopor vocht dicht en de druk moet weg en dan heb je lekkage dus daarom daar beginnen.
groetjes jan.
