Volkswagen Polo: Brabdstofpomp volkswagen 1.6 97
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi hoi,
Mijn auto is er mee opgehouden bleek dat de brandstofpomp kapot was.
Naja nu zit er inmiddels een pomp in maar wil het nog steeds niet doen en nu krijg ik zelfs geen spanning?
Kan misschien iemand mij hiermee verder helpen ik loop inmiddels helemaal vast!
Alvast bedankt!!
Amateur monteur
65 km
al 14 jaar lid
Alle zekeringen zijn wel heel? Zo ja, meet op de 2 dikke draden met aangesloten stekker op de pomp tijdens starten en dan moet hij 12 volt aangeven, zo niet dan starten en tegelijk tijdens starten redelijk hard tegen de relais tikken onder bij pedalen, mocht hij dan wel aanslaan dat waarschijnlijk brandstofpomprelais stuk, dit is ff snel een manier om iets te testen.
ricky 55.575 km Reageer
Heb het probleem gevonden de relais was kapot.
Maar nu heb ik verder het probleem dat er benzine lekt bij de injectoren want krijg die halve ringen niet meer goed op zijn plek...
Amateur monteur Topicstarter 65 km Reageer
Halve ringen? Je bedoeld die 2 ronde ringen op injector? Beetje vettig maken met wd-40 oid of anders vervangen.
Nee daar zit een soort van sluiting (halve ring) op die bezineleiding op de injector duwt en die lekken nu
Nee je hebt geen halve ringen, waarschijnlijk lijkt het zo.
Je hebt 2 rubbere ringen op de injector zitten en de onderste gaat in de kop en de bovendste gaat als goed is in de ijzeren brandstofrail en die rail schroef je dan weer vast met 2 schroeven oid.
Maar er anders een foto van.
Hij zit op zijn plaats en er lekt geen brandstof meer weg!
Heel erg bedankt voor je hulp en als ik weer keer vast zit plaats ik weer iets super handig dit!!!
