Volkswagen Polo: Probleem kofferbakslot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een VW Polo 6N uit 1997 gekocht.
Nu heb ik een probleem met het kofferbakslot, wanneer ik mijn sleutel in het slot stop, kan ik de sleutel niet omdraaien, hij staat dus helemaal vast.
verder werkt de sleutel wel gewoon op de deuren.
Nickpolo
100 km
al 14 jaar lid
twee mogelijk heden.
1 er moet een andere sleutel voor zijn?
2 slot is stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wat meestal het probleem is (tenzij je zoals Jan zegt een andere sleutel nodig hebt) is dat het slot smering is, het beste is om dit slot volledig uitelkaar te halen en met wat remreiniger schoon te maken, daarna goed inspuiten met WD40 en meestal is het probleem dan opgelost.Met het slot bedoel ik dan het stalen deel met al die pennetjes, denk erom dat ze er niet uitvallen er zit ook en héél klein veertje achter elk lipje.
